全球首个光伏、储能实证实验平台发布2023年数据成果
来源:中国能源新闻网 时间:2024-03-29 16:23
  中国能源新闻网讯(见习记者 李东海)3月28日,国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)在京发布2023年数据成果。数据涵盖气象环境、组件、逆变器、支架、储能产品、光伏系统、光储系统七个领域,为光伏、储能行业高质量发展提供支撑服务和实证参考,为国家制定产业政策和技术标准提供科学依据。
  发布会上,国家电投黄河公司党委书记、董事长姚小彦介绍,国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)是全球首个光伏、储能户外实证实验平台,是国家能源局批复的国内首个“国字号”实证实验平台,由国家电投黄河公司建设运营。平台具备“实证、实验、检测、认证”四大功能定位,“十四五”期间规划布置实证实验方案640余种,装机规模约105万千瓦。
  “平台成立以来,先后发布7次高寒高纬度地区实证实验数据成果,承担了8项前沿课题研究。许多新技术、新产品的首套台在平台广泛应用,通过一系列数据量化分析,提出户外运行系统效率最高、成本最低的优化设计方案,并将数据成果应用于建设新型电力系统的伟大实践。”姚小彦说。
  国家光伏、储能实证实验平台学术委员会主任谢小平对国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)2023年实证实验数据进行了全面解读。在光伏领域,发电量最高的三种典型设计方案为双轴支架+双面组件+组串式逆变器、平单轴(带10度倾角)支架+双面组件+组串式逆变器、斜单轴支架+双面组件+组串式逆变器。在储能方面,基于2023年实际水平面辐照4999兆焦/平方米推算,5兆瓦光储系统设计利用小数为3323小时,实际有效利用小时为3189小时,10兆瓦光储系统设计利用小时为2720小时,实际有效利用小时为2648小时。由于实际储能控制采用固定阙值,辐照强度变化导致无法充电,因此实际利用小时数低于理论小时数。
  结合平台2022年、2023年两年的实证实验数据成果,谢小平建议,高纬度寒温带地区可推广使用带倾角平单轴支架系统,提高整体发电量。加强储能电池工艺、密封、材料研发,降低漏液风险,提高电池整体可靠性。
  据悉,截至2023年底,我国光伏累计装机规模达到6.09亿千瓦,同比增长超过55%;新型储能累计规模达到3139万千瓦,同比增长超过260%。“未来我国光伏应用市场仍将继续维持高位平台运行,光伏等新能源参与电力市场化交易成为必然趋势。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在会上说。
  责任编辑:杨苗苗
