您的位置 > 首页 -> 能源热点
御骤雨、守电网、保民生
来源:中国能源新闻网 时间:2026-08-11 16:24
  中国能源新闻网讯(朱浩 徐翔 沈佳豪 龚煜哲 张卅 史刚)疾风骤雨砺初心,逆风行舟显担当。今年第13号台风“白海豚”来势汹汹,降雨强度大、影响范围广,给电网安全运行和民生供电保障带来考验。电力员工闻令而动,向险而行,继“巴威”之后,抗台保电攻坚战再次全面打响。
  南京溧水:将树障隐患清理进行到底
  8月10日,台风“白海豚”裹挟暴雨侵袭南京,南京市溧水区朱家边社区风雨交加。8时15分许,在狂风撕扯之下,一棵大树的碗口粗树枝骤然断裂,重重砸落在10千伏共和线沿线一居民房屋顶部,枝干摇摇欲坠,随时可能碰触房屋接户线,威胁居民居家用电安全。
  “喂?白马供电所吗?树枝要压到电线了,你们快来!”附近居民向国网南京市溧水区供电公司白马供电所拨打了报修电话。
  险情就是命令。白马供电所所长陈庆龙等国家电网江苏电力(南京金麦穗)电暖流共产党员服务队队员立即驱车赶往现场。应急车辆碾着积水疾驰,雨刷器疯狂摆动也赶不上面前泼洒的雨幕。队员们跳下车,雨衣被狂风撕扯得猎猎作响,踩着没过脚踝的积水直奔现场。
  “先查线路!”陈庆龙说。一组队员冒雨检查用户表前线路和进户线,确认无漏电风险。随后,另一组队员立即开展锯树清障作业。油锯轰鸣,锯齿咬进湿滑的树干,木屑混着雨水四处飞溅。队员们奋力挥锯,仅耗时7分钟,威胁房屋安全的粗枝终于被斩断并拖离。
  险情顺利化解,但队员们紧绷的神经丝毫没有放松。望着风雨中依旧摇曳的树木,陈庆龙清楚,单点清障远远不够——持续的风雨冲刷,可能会造成周边树木倾斜、线路积涝、设备松动等细微隐患,若不提前排查整治,极易影响后续电网安全稳定供电。
  “走,我们再把树障隐患排查一遍!”陈庆龙说。
  口令一下,全体队员再度迎难而上,义无反顾地扎进滂沱雨幕中,对朱家边社区线路通道及用户房屋周边供电设施展开拉网式排查。风雨里,队员们逐街巷巡查、逐楼栋核对、逐点位排查,不放过一处细微破损、不漏掉一处隐蔽隐患,对排查发现的树障、线路松动、设施积水等各类隐患,当场登记、即时处置、闭环整改。
  经过不间断的奋战,10时50分许,朱家边社区所有电力安全隐患全部清零,供电线路、电力设备恢复安全稳定运行。
8月10日,国家电网江苏电力(南京金麦穗)电暖流共产党员服务队队员在朱家边社区开展线路巡检与树障清理工作。(朱浩)
  苏州吴江:精准排障为用户挽回千元损失
  8月9日下午,受今年第13号台风“白海豚”影响,苏州市吴江区七都镇遭遇暴雨。狂风裹挟着豆大的雨点,砸得人睁不开眼,街道积水漫过脚踝,行道树在风中剧烈摇晃。13时许,七都镇双塔桥村9组小宝饭店内突然停电,老板濮小宝心急如焚。
  原来,供氧设备停运,导致饭店鱼缸内的螃蟹“口吐白沫”,鳜鱼频繁将头探出水面挣扎,呈现出缺氧征兆。若不及时恢复供氧,数千元鲜活水产将尽数受损。情急之下,濮小宝拨通七都供电所抢修值班电话。
  接到报修电话后,七都供电所低压抢修负责人孙涛立即喊上同事程龙,迅速携带工器具冒雨出发。不到10分钟,两名身穿雨衣、头戴安全帽的队员便已踏着积水,抵达小宝饭店门口。此时,两人的雨衣早已被狂风暴雨彻底打透,雨水如注,顺着安全帽帽檐灌进工作服。
  两人全然不顾,迅速勘查沿线线路及设备,最终将故障点锁定在与饭店共用供电支线的充电桩。受台风外力破坏影响,社会运营商的充电设备发生短路异常,导致整条支线跳闸断电。
  孙涛立即联系充电桩经营户,说明了现场情况。在征得对方同意后,他协助用户完成了故障设备隔离。雨水顺着袖口疯狂灌入,瞬间模糊了两名队员的视线。在孙涛监护下,程龙迅速隔离故障设备,合上低压出线开关,小宝饭店鱼缸里的供氧泵再次运转起来。
8月9日,国网苏州市吴江区供电公司工作人员孙涛、程龙正在隔离充电桩经营户故障设备
  无锡江阴:“先复电,后抢修!”
  8月10日上午,受到“白海豚”影响,暴雨横扫无锡江阴,街道积水漫过路沿,整座城市湮没在白茫茫的雨雾中。
  8时49分,国网江阴市供电公司配电运检中心配电监控平台发出的告警信号显示10千伏水芸线1号环网箱812开关跳闸,导致水芸苑45号、10号、38号、9号4个配电房同时停电,直接影响月城水芸苑小区近600户居民用电。
  接到告警后,配电抢修班班长江煜霖立即带着班员王杰、顾鑫忠、龚煜哲出发赶赴现场。
  雨势猛得吓人,车轮碾过深深的积水,溅起两米多高的水花。平日里17分钟的车程,这次却花了近半个小时。9时17分,抢修队伍抵达水芸45号配电房。
  经快速勘察,抢修人员确认故障原因是45号配电房设备故障。“执行‘先复电,后抢修’方案,先隔离故障点再转供复电!”江煜霖一边说,一边抹了抹满面的雨水。王杰等人将10千伏水芸苑45号配电房故障隔离,再通过倒闸操作,将对侧线路分别对45号1、3号变压器进行转供。9点22分,水芸45号配电房完成负荷转供。紧接着,他们又马不停蹄,分头赶赴水芸38号、10号、9号配电房执行同样操作。9点35分,最后一台配电房顺利送电。从抵达现场到全小区复电,仅用了18分钟。
  复电只是第一步。为彻底查清跳闸原因,江煜霖等人留在现场继续检查故障。10点整,王杰、顾鑫忠在对45号配电房1、3号主变进行绝缘测试时发现绝缘数值异常,经过进一步排查,确认问题出在45号配Ⅰ段母线上。他们判断,故障原因可能是持续暴雨导致配电房内湿度过大,母排受潮,穿墙套管绝缘能力下降。找到“病根”后,江煜霖立即制定抢修计划,将母线进出线改接至临时分支箱,恢复了供电。
  “待备品到位后,我们再申请更换母排,将排障工作闭环。”说完,江煜霖等人收拾工器具,驱车离开现场。
8月10日,国网江阴市供电公司抢修人员在10千伏水芸线1号环布设安全措施,为水芸线45号配电房抢修做准备。(张卅)
  常州溧阳:雨夜,七台发电车驰援抢修现场
  8月9日晚,溧阳全域出现大风降雨天气。20时45分,国网溧阳市供电公司调度监控系统显示10千伏强镇线强埠集镇10号配变电压异常。片区运维人员符后第一时间赶赴现场开展夜间特巡。
  21时20分,符后到达现场,立即开展核查。他发现,强埠集镇10号配变A相刀闸瓷瓶因树枝倒伏而断裂,电压已缺相,必须立即停电抢修。
  经现场摸排核实,该故障开关段覆盖范围内包含6台公变、6台专变,抢修作业需整体陪停。符名立即将情况向上级反映。考虑到夜间居民用电需求,为最大限度降低停电影响,国网溧阳市供电公司果断制定“先复电、后抢修”作业方案,连夜调派7台应急发电车,奔赴强埠集镇。
  由于台区点位分散,配变位置全部位于村头巷尾,夜间道路狭窄、雨后路面泥泞湿滑,加之风雨未停、视线差,发电车进场、停靠、接电难度都是考验。
  “大家缓慢通行,优先保证设备顺利到位、安全接电!”现场负责人何汉瑜说。抢修队员分工协作,逐项完成车辆停靠、电缆布设、电源搭接、设备调试等工作。
  23时15分,经过全员连续奋战,7台应急发电车全部顺利抵达指定台区。由于当晚,部分企业专变已停工,未带负荷,溧阳公司决定优化保供方案,对低压台区开展应急保电。
  待临时电源全部稳定接入台区后,23时30分,故障线路正式执行停电操作,早已在现场等候的抢修人员立即登杆,依次执行验电、接地、旧设备拆除、新刀闸安装、紧固调试抢修等作业流程。
  经过连夜攻坚,8月10日0时30分,断裂刀闸故障顺利更换完毕,10千伏强镇线全线恢复正常供电。
责任编辑:刘础琪
