您的位置 > 首页 -> 能源热点
全链路国产化!电力气象大模型“玑衡”上线
来源:中国电力报微信公众号 时间:2026-08-05 08:59
玑衡上线,电力气象大模型实现全链路国产化突破
  极端天气已成为新型电力系统安全稳定运行的核心挑战,狂风、暴雨、暴雪、覆冰等气象灾害极易引发新能源出力剧烈波动,让电网调度面临常态化压力。长期以来,国内电力气象预测始终受制于三大核心瓶颈:海外算力存在安全隐患、通用大模型场景适配性不足、传统预报模式精度滞后,行业智能化、自主化转型亟须突破性解决方案。
  近日,由中国电力科学研究院有限公司(以下简称“中国电科院”)、中国科学技术大学、海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”)联合攻坚研发的行业首款训练、推理、业务部署全链路国产化电力气象专用大模型“玑衡”正式常态化上线运行。该模型精准破解传统数值预报低效、通用AI适配性差、底层算力“桎梏”三大行业难题,使超70%新能源场站功率预测精度提升,为能源垂直领域大模型自主创新打造了可复制、可推广的产学研协同标杆。
(行业首个电力气象大模型“玑衡”发布。)
  三重技术桎梏,制约电力气象智能化升级
  《可再生能源发展“十五五”规划》明确了新型电力系统智能化、精细化、自主化的发展方向,自主可控已成为行业发展核心航向。
  随着我国新能源装机规模持续扩容,极端天气对电力系统电源、电网、负荷全环节的影响深度、广度持续提升,气象扰动从偶发风险转变为影响电力供需平衡的关键变量。电力气象预报的微小偏差都会被逐级放大,仅每秒1米的风速误差,就可能引发千万千瓦级功率失衡,加剧电力保供与新能源消纳矛盾。传统通用气象服务模式难以适配电网微尺度、高精度、全链条的调度决策需求,打造专业化、定制化、自主化的电力气象保障体系迫在眉睫。
  当前我国传统电力气象体系存在三大突出短板,严重制约行业高质量发展。
  其一,传统预报模式时效性、精细度不足。
  新型电力系统对台风、寒潮、强对流、线路覆冰等极端天气预报提出严苛要求,但传统数值天气预报(NWP)计算耗时长、资源能耗高、更新频次低,无法支撑电网分钟级、场站级精细化调度,难以捕捉局部微气象瞬息变化,持续加重电网调峰调频压力。
  其二,通用大模型缺乏电力领域专属适配能力。
  “公共气象服务与电力生产实际需求存在差距。”中国电力科学研究院有限公司新能源所总工程师黄越辉认为,其对电力设备所处位置的观测代表性不足;无法满足电力生产的定时、定点、定量的需求;电力生产所需的关键气象要素缺失。
  通俗而言,通用模型存在明显的场景适配短板,缺少输电线路、新能源场站专属数据集,空间分辨率不达标,对覆冰、强对流、台风等电力高影响灾害刻画失真,输出结果无法直接对接电网调度平台,难以支撑场站级差异化、精细化应用。如同制式成衣无法适配个性化身形需求。
  其三是底层核心算力高度依赖境外供给,产业链暗藏难以规避的安全暗礁。
  业内专家指出,未来电力气象智能预报发展,需聚焦差异化预报体系构建、全生命周期技术建设、行业标准化落地三大核心方向,全面推进自主化、智能化升级。
  三方协同攻坚,构建“场景+算法+算力”国产化创新体系
  立足新型电力系统建设刚需,“玑衡”电力气象大模型应运而生。模型名称取自上古天文观象仪器“璇玑玉衡”,寓意以自主算力精准勘测风云变幻,以硬核核心技术守护电网安全稳定,成为能源气象赛道科技自立自强的重要支撑。
  项目构建起中国电科院、中国科学技术大学、海光信息三位一体的产学研攻坚体系,形成“产业场景牵引、前沿算法攻坚、国产算力筑基”的完整创新闭环,打通从业务需求、技术研发到落地应用的全流程链路。三方各司其职、深度耦合,协同攻克多项行业核心技术难题。
  中国电科院作为项目牵头单位,深耕电力气象领域数十年,积淀了深厚的行业技术与实践经验。团队整合全国数千座新能源场站实测数据、输电线路气象监测数据及历年气象灾害案例,明确电网调度、设备运检、新能源并网全链条业务标准与校验规范,牵头模型研发与迭代优化,精准修正算法与电网实际业务的适配偏差,彻底解决AI技术与电力产业场景脱节的行业痛点。
  中国科学技术大学发挥数理与人工智能交叉学科优势,优化模型架构与算法,团队首创“全球—全国—省域”三级嵌套预报架构,通过“知识—结构—参数”逐级传递,将省域模型空间分辨率提升至3*3公里,实现场站级精准气象预报。
  同时,针对性优化注意力机制与多目标损失函数,自研多源数据同化算法,融合地面测站、场站传感器等多维观测数据,在精细化出力预估、极端气象精准识别领域实现关键突破。电力场景适配的损失函数加持,有效解决了通用模型“预报趋同、极端失准”的通病,让AI气象预测深度适配电网运行逻辑,提升了10余类电网高影响天气的预警预报能力。
  海光信息为模型提供全流程国产化算力底座,筑牢自主可控根基。项目依托国产DCU-3G人工智能算力平台,全面承载数据预处理、数据同化、模型训练、线上推理等全环节国产化作业。研发团队针对气象高分辨率网格计算特性,优化存算传协同架构,深度适配、定制调优主流深度学习框架,实现预报运算效率百倍跃升,彻底摆脱境外算力依赖,真正达成电力气象大模型全链路自主可控。
(“玑衡”电力气象大模型研发团队与核心优势。)
  海光DCU-3G可完美适配PyTorch、TensorFlow等主流框架,大幅降低研发落地门槛。依托其高密度算力与算子层级优化能力,单张DCU卡即可在1分钟内完成未来10天全球气象预报,效率较传统数值模式提升百倍,为电网高频次、高精度气象预报提供强劲算力支撑。
  实战成效亮眼,树立国产垂直AI创新样板
  依托三方协同创新矩阵,“玑衡”走完“需求倒逼研发—数算双向迭代—现场实战打磨”的完整闭环,从实验室技术成果蜕变为日夜值守电网的气象哨兵。
  “玑衡”的落地效果验证了“业务牵引—算法攻关—算力基座”三方协同模式的成功。在预报性能上,其未来10天的风速预报误差与国际主流模型基本相当,近地面温度预报在所有参评模型中达到最优。
  全国多区域电网实景测试佐证,模型综合预报精度对标国际顶尖气象AI模型,多项细分场景指标实现领跑;超70%新能源场站发电预测精度显著提升,可提前预判强对流、暴雪、线路覆冰等灾害,为电网负荷调整、设备检修、应急处置预留充足缓冲窗口。当前模型已接入多省电力调度平台7*24小时常态化运行,整套技术方案、硬件配套、运维流程成熟完备,具备全国范围规模化推广的完整条件。
  持续迭代升级,赋能能源产业高质量发展
  立足新型电力系统建设与能源科技自立自强的时代背景,三方将持续深化长效产学研协同合作,持续迭代优化“玑衡”模型功能与性能,不断打磨电力气象智能化观测、预报、预警能力。
  “玑衡”全链路国产化电力气象大模型的常态化落地,既是电力气象领域智能化转型的关键突破,也是我国能源垂直AI赛道依托产学研协同实现自主创新的典型范例。其创新构建的“场景+算法+算力”一体化落地范式,成功打破海外技术壁垒与通用模型落地困境,打通了垂直行业大模型自主研发、实战应用、规模化推广的完整链路。
  未来,随着技术持续迭代、应用场景不断拓展、创新模式持续复制推广,“玑衡”将持续释放国产AI技术赋能价值,夯实新型电力系统安全、高效、智能运行的坚实根基,助力我国能源产业绿色转型升级、“双碳”目标纵深落地,全方位赋能能源领域科技自立自强高质量发展大局。(穆述)
实习编辑:王雪聪
