您的位置 > 首页 -> 能源热点
算电协同(下):如何跨越“三道坎”?
来源:新华网 时间:2026-07-03 10:05
  让算力跟着绿电跑,方向有了,标杆项目也建起来了。但算电协同要从“示范”走向“普及”,面前还横着三道坎:规划层面,算力与电力的布局尚未完全咬合;资源配置层面,绿电与算力中心的空间匹配仍存堵点;运行层面,两套调度系统还不能实时联动。
  怎么跨过三道坎,让算力和电力真正“拧成一股绳”,是必须回答的问题。
  在6月26日举行的国务院新闻办发布会上,国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志从三个维度勾勒了算电协同推进路径:在规划布局上加强协同、在政策体系上加强协同、在运行调节上加强协同。
  方向已然明确,但每一个维度的协同,都还需要在具体实践中破解相关难题。
  从“分头规划”走向“一张蓝图”
  算电协同的推进,首先需要从规划层面打通,算力怎么布局、电力怎么配套,如何进一步协同,是各方正在探索的课题。
  据国网能源研究院供需所所长韩新阳介绍,目前算力规划由工信、数据部门主导,电力规划由能源部门牵头。“两者规划周期、审批标准、布局逻辑不统一。”
  这一差异在建设节奏上体现得较为明显。建一个数据中心,快的只要半年到一年半,而给它拉电线、建变电站,动辄需要两到五年。结果很容易出现“房子盖好了,水电还没通”的局面。
  比时间错位更难办的,是电力和算力对“好服务”的理解完全不同。国网能源研究院专家唐伟表示,电网最看重安全和稳定,希望数据中心用电能灵活调整;数据中心最怕断电、卡顿。“任何配合调度的降载都可能导致任务失败,面临客户索赔和信誉损失。”
  东南大学教授高赐威分析,配合电网调峰,数据中心不仅要掏钱改造储能设备,还要承受任务延期的客户赔付和设备损耗。“目前赚到的电费差价,根本覆盖不了这些隐性成本,企业自然缺乏积极性。”
  面对这些需要协同解决的课题,业界共识正逐步凝聚。韩新阳认为,算电一体化规划机制落地,需从源头上一起商量着办。唐伟建议建立跨行业的协同机制,减少信息差,同时搭建让双方能直接交易的平台。高赐威则强调补偿机制必须跟上:“只有算清了经济账,算力企业才敢放心参与协同。”
  从“用得上”绿电走向“用得好”绿电
  算电协同的最终目的,是让算力更多用上便宜清洁的绿电。最理想的方式,是让数据中心就近直连风电光伏,这叫“绿电直连”。
  但现实中碰到两大难题:一是绿电资源不一定刚好在“家门口”,二是即便有了绿电,参与市场交易的路也没完全走通。
  资源问题很现实。电力规划设计总院能源政策与市场研究院院长凡鹏飞指出:“算力中心周边有没有充足、匹配的绿电资源,是先决条件。”本地不够,从远方送行不行?新疆数算电科技董事长张乐坦言,长距离传输会有网络延迟,金融高频交易这类对时延苛刻的业务很难满足。这就卡在了“近处没资源,远处有资源但延迟不达标”的矛盾上。
  市场交易的门槛也不低。高赐威指出,很多地方的市场规则还是按传统工厂设计的,没有给数据中心这种新型用电大户“开绿灯”,中小算力园区甚至连门都摸不着。
  针对这些堵点,一些新尝试正在展开。凡鹏飞提出“抱团取暖、共享绿电”的思路——让一片区域内的多个用电方联合对接新能源电站,大家用电曲线互补,整体提升绿电消纳比例。内蒙古华电新能源分公司总经理李超介绍,和林格尔项目与算力企业签了多年期购电协议,“锁定了基础电价,规避了波动,还实现了每度绿电可追溯”。
  市场交易方面,高赐威建议要明确数据中心在电力市场中的正式身份,量身定制准入标准和交易规则,同时打破省与省之间的壁垒,建立跨省跨区的交易通道,让算力调度到哪里,绿电交易和利益结算就跟到哪里。
  从“步调不一”走向“同频对话”
  如果把协同机制比作“大脑”,那么调度技术就是“手脚”。当前一个值得关注的课题是,算力侧和电网侧的调度系统,彼此节奏还难以协调。
  电网的监测与响应,通常以秒级甚至更长的周期运行,有相对稳定的节奏。而高密度算力的用电波动,往往是毫秒级的剧烈抖动,这对传统电网调度体系提出了新的适应性要求。
  反过来,算力侧也面临挑战:哪些任务必须实时响应、一刻不能中断,哪些任务可以灵活排到风光充足的时段去跑,目前还缺少一套成熟的精准识别工具。此外,大量算力同时启停,可能对配电网造成瞬时冲击,类似于同一栋楼里大功率电器同时开关,需要配套相应的平抑手段。
  要解决步调不一的问题,高赐威建议打通算力调度和电网调度的平台接口,让两个“大脑”能直接对话。机房要装上更精细的“电表”,看清每个机柜毫秒级的用电变化;同时给计算任务打标签,分清哪些必须实时响应、哪些可以灵活排队。还得配上功率缓冲装置,把算力启停的用电冲击“拉平”。
  这其中,储能扮演的角色特别关键。高赐威把它比作“电力缓存”,当电网紧急要求降负荷,储能能毫秒级瞬间放电顶上,为后台争取几秒钟去从容调度那些可以暂缓的任务,避免业务中断。同时,它还能平滑剧烈波动的用电冲击。
哈密沃能十三间房储能一电站,是新疆首座电网侧新型独立储能电站。新疆电力公司供图
  算电协同不是简单把算力和电力“绑”在一起,而是一场涉及规划、技术、市场的深层次重构。未来三到五年,业界普遍看好几个方向:算力和电力布局真正实现“一张图”规划;能灵活调整的算力被更大规模开发;算力与电力联合调度走向常态化;算力、电力、碳市场之间的联动更加成熟。
  当然,前路也有变数。正如韩新阳所提醒的,如果芯片能效大幅跃升、颠覆性计算技术出现,或者先进储能取得重大突破,都可能改变今天的协同规则。如果参与市场调节总是亏本,或者AI产业发展速度改变了算力需求预期,也会给协同进程带来不确定性。
  但无论如何,从“试点示范”走向“常态化运行”的方向已经明确。算电协同,正在破解一个又一个难题的过程中,成为支撑数字中国与双碳目标的坚实底座。(杨静)
