您的位置 > 首页 -> 能源热点
SNEC 2026现场:光储产业释放的四个转型信号
来源:中国能源新闻网 时间:2026-06-05 11:10
中国能源新闻网记者 王睿佳
  6月3日至5日,第十九届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC 2026)现场,一场围绕“场景融合、智慧协同”的技术对话,向行业交出了一份从规模扩张迈向价值创造的清晰答卷。
  从颠覆性的矩阵逆变架构,到面向多元场景的系统化方案,再到AI与能源深度融合的前瞻探索——本届展会上,多项创新成果共同指向一个核心判断:光储系统正从“设备组合”加速迈向“原生融合”,从“千篇一律”转向“千景千面”。
  矩阵架构从“事后补偿”到“源头构网”
  随着光伏加速走向主力电源,传统“光储独立叠加”乃至“交直流耦合”的模式正遭遇根本性挑战:响应时效慢、扩展性差、电网支撑能力不足。展会首日发布的PowerMatrix矩阵逆变系统,给出了颠覆性解决方案。
  不同于传统“事后补偿”思维,矩阵架构以多端口拓扑为基础,实现光储原生融合、能量路径可重构、源侧主动构网。阳光电源地面光伏首席专家潘年安在展台PhD Talk技术对话中阐释:“每个光储发电单元都等效具备同步发电机外特性,支持并网与离网双场景自主构网,具备宽频振荡抑制能力并可实现吉瓦级黑启动。”
  这意味着,光伏不再只是波动电源,而成为可调度、可支撑的稳定电源。在大基地场景下,矩阵系统让电站拥有“择时能力”,年平均利用小时数可从1500小时提升至3000小时以上,接近常规电源运行水平;在AIDC数据中心场景下,毫秒级故障自动绕行与分布式节点设计,大幅降低投资成本与建设周期。
PhD Talk技术对话
  场景驱动储能从“万能钥匙”走向“千景千面”
  硬件架构的革新之外,储能自身的价值定位也在发生根本性变化。截至2025年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,与“十三五”末相比增长超40倍,实现跨越式发展。产业正从“政策填空题”转向“场景应用题”,一套标准产品或方案打天下的时代已然终结。
  场景应用分化并非偶然。新能源渗透率不断提升,对储能的要求从消纳走向主动构网与支撑新型电力系统稳定;电力市场化改革,让储能的“生意模式”因省而异、因国而异;AI算力、超充等新型负荷应用的随机性冲击,更让储能的支撑对象从“电网稳定”延展至“算电协同”。储能的本质,正从单一设备进化为高度市场化的“场景价值设计师”。
  面对源、网、荷、微四大场景需求边界的持续拉开,“S+储能”方法论在本届展会上得到系统解读——以场景为牵引、以系统为基石、以价值兑现为目标。“拼凑式集成好比买来不同品牌的发动机、轮胎硬攒一辆车,初期能跑,但长期问题不断。”阳光电源储能事业部首席储能系统专家周俭节强调,场景的分化和差异化,直接决定了系统的拓扑结构和耦合方式,必须拒绝“拼凑式集成”。
  展会现场发布的《S+储能多元场景应用白皮书》,率先构建了“储能多场景适配能力成熟度模型”,旨在推动行业从“设备级标准”向“系统级标准”迁移,为不同场景提供可量化、可复用的解决方案。
  AI融合贯穿晶圆到电网的深度赋能
  本届展会上,行业首部AI原创漫剧《共生桥》成为创意亮点。这部以2370年未来能源世界为背景的科幻作品,承载着连接科幻与现实、技术与生态、当下与未来的深层思考。
  阳光电源中央研究院技术专家陈文杰在技术对话中指出,漫剧中的未来能源世界灵感源于现实技术演进。真正的性能提升必须是全系统、全产业链的协同优化,只有坚持正向研发,持续深耕材料、拓扑、建模等底层技术,才能获得系统性突破。
  陈文杰还强调了AI与可再生能源的深度融合。一方面,AI的尽头是电力,搭配储能的可再生能源为AI数据中心提供稳定普惠的绿电。另一方面,AI正全面赋能新能源。“AI+新能源正在逐渐贯穿从晶圆到电网的整个设计过程。”这一前瞻判断,为行业描绘了可量化的价值路径和未来趋势。
阳光电源新一代大功率组串逆变器发布现场
  系统能力从设备级标准到全链路协同
  在展会上,工商业领域的新一代大功率组串逆变器SG110CX同样引发关注。该产品在可靠性、效率、运维体验上全面升级,在直流侧安全层面达到行业领先水平,有助于提升电站全生命周期收益。
  单点产品的性能突破只是第一步。随着AIDC智算中心、零碳园区等新场景的深入,行业亟需从“设备级标准”迈向“系统级能力”。华北电力大学吕小军教授指出,未来必须建立涵盖无缝切换时间、碳足迹追踪、动态响应等在内的系统级新标准。政策制定也应从关注装机规模,转向量化储能对新能源消纳、成本优化和节能降碳的实际贡献。
  周俭节则展望,储能将成为新型电力系统的“能力中台”,像操作系统一样,向下兼容源网荷多元硬件,向上支撑多样化场景应用。这一愿景的背后,是阳光电源近30年清洁能源技术积淀,覆盖光风储电氢五大赛道,全球累计装机超1000吉瓦,业务遍布100多个国家和地区的实战经验。
  破卷前行,价值引领。矩阵、场景、AI、系统——四个信号指向同一个方向:光储产业从“千篇一律”走向“千景千面”,为新型电力系统注入真正的创新动能。
