您的位置 > 首页 -> 能源热点
我国高温超导体研究获新突破
来源:科技日报 时间:2024-07-19 10:45
  超导体因巨大应用潜力备受关注,寻找新型高温超导体是科学界孜孜以求的目标。复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术,成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,其超导体积分数达到86%,这意味着又一新型高温超导体被发现。该项研究成果于北京时间7月17日晚发表于最新一期《自然》。
最新研究成果刊发于《自然》。复旦大学供图
  多年来,世界各国科学家围绕高温超导现象进行了各种形式的深入研究,但经过近四十年努力,其形成机理仍是未解之谜。研究高温超导的一个重要课题,就是寻找新型高温超导体。一方面,人们希望从新的角度寻找理解高温超导机理的线索,另一方面,新的材料体系也可能提供新的应用前景。
  “高温超导研究的突破大多由实验特别是新超导体的发现驱动,迄今为止还有很多现有理论无法完全解释的现象。”赵俊介绍,“镍氧化物单晶样品的生长条件十分苛刻,需要在特定的高氧压的环境中,保持高温和尖锐的温度梯度,才能实现单晶样品的稳定生长。由于成相的氧压窗口很小,因此容易出现多种成分的镍氧化物层状共生的现象,且生长过程中极易出现大量顶点氧位置的缺陷,这可能是镍氧化物超导含量低的原因。”
  团队利用高压光学浮区技术生长了大批样品,最终成功合成了纯相三层La4Ni3O10镍氧化物单晶样品。接着,团队开展了一系列中子衍射和X射线衍射测量,精确测定了材料的晶格结构和氧原子坐标及含量,发现其中几乎没有顶点氧缺陷。
  以高质量单晶样品为基础,团队与合作者利用金刚石对顶砧技术,发现了La4Ni3O10压力诱导的超导零电阻现象,在69吉帕压力下,超导临界温度达到30开尔文。根据抗磁性数据估算,该单晶样品的超导体积分数高达86%,证实了镍氧化物的体超导性质。
  这项研究结果还精细刻画了La4Ni3O10体系在压力下的超导相图,阐明了电荷密度波/自旋密度波、超导、奇异金属行为和晶体结构相变在相图中的关系。(王春
