来源:国家电网报 时间:2024-09-05 17:13
日前,我国首套集成“光-电-场”融合传感器的组合电器局部放电监测系统在河北邢台110千伏北胡变电站应用。该系统由河北电力科学研究院自主研发,融合了荧光光纤传感、特高频传感及电场电容分压等技术,可同步监测光、电压、频率信号,提升了电网组合电器局部放电监测精准度。
组合电器由断路器、互感器、绝缘介质等部件组成,是电力系统保护、控制和量测的关键装备。组合电器内部局部放电容易引发设备故障,影响电网安全运行。此前,国内外普遍使用特高频传感器监测组合电器局部放电,但该方法识别精度与抗环境干扰能力均显不足。
对此,河北电科院组建研发团队,提出融合光、频率、电压信号的综合监测诊断方法:在采集特高频单一信号的基础上,采集局部放电发生时的异常光信号和电压信号,对三种信号进行比对验证,精确研判组合电器是否存在局部放电等缺陷,并分析设备运行状态。
研发团队在特高频传感器中内置荧光光纤和电容传感器,研制了集成“光-电-场”融合传感器的局部放电监测系统。荧光光纤可监测组合电器内微弱放电光信号,增强监测系统的抗干扰能力;电容传感器可监测组合电器内的各类过电压信号,解决特高频频段受限问题。
现场使用效果显示,该系统能精准捕捉组合电器内部产生的细微光信号以及过电压波形,电压检测频段覆盖50赫兹至165兆赫兹,局部放电检测精度由5皮库提高至0.3皮库,较传统监测方法灵敏度、准确率更高,识别缺陷种类更多。(庞彦娟 师文通 要亚忠)
