您的位置 > 首页 -> 电力
陕西最大水库水垫塘与二道坝工程完工
来源:中国电建 时间:2024-08-23 17:21
  近日,历经三年紧张施工,中国电建水电八局承建的东庄水利枢纽工程四大主体标段之一——水垫塘、二道坝工程率先全面完工,为“2025年下闸蓄水、2026年建成投运”的目标迈进了一大步。
  水垫塘布置于大坝下游,长332米,底板宽40,平底复式梯形断面钢筋混凝土结构。自然边坡陡峭,平均坡度70度,局部达到80度,边坡最大开挖高度230米,开挖总量230万立方米。
  二道坝布置于水垫塘下游,为堆石混凝土重力坝,坝高40.5米,坝顶宽6米,坝顶长70.9米,坝身布置2孔1.8*1.8米的检修放空孔。坝体混凝土采用“金包银”的型式,坝体表面及检修放空孔过流面为常态混凝土,坝体内部为堆石混凝土,是世界上第一座二道坝采用堆石混凝土筑坝技术的一级水工建筑物。坝体总方量为5.5万立方米。
  二道坝通过挡水与大坝之间形成水垫,使泄洪水流跌落在水垫上,从而达到消能目的,减少泄洪水流对下游河床和两岸边坡的冲刷。自2021年8月开工以来,项目部坚持“文明施工标准化、安全质量精细化”的总体布局,在保质量、保安全的前提下,以技术创新为抓手,在开挖阶段因地制宜借鉴局外先进新工艺,大胆采用无排架支护施工工艺,革新了传统满堂脚手架施工方法,极大地提高了安全保障和作业效率,期间创造出下游围堰提前21天完成填筑、边坡及基坑开挖提前22天完成的优异成绩。在后续混凝土施工中,创新滑模施工工艺,采用化学锚栓将传统滑模加固在基岩面上,相较于普通支模施工,施工效率能够提升至3倍,该工艺从人工、材料、进度等方面极大地节约了成本。
  该二道坝是世界上第一座二道坝采用堆石混凝土筑坝技术的一级水工建筑物。自2023年4月首仓混凝土浇筑以来,项目部精心组织,科学谋划,提前对高自密实混凝土配合比多次试验验证,确保了现场混凝土流动性、填充和黏结性、水化热等性能达到设计要求,同时依托于现场试验进行质量智能信息化系统测试,以及数据采集、监测、分析等研究,为二道坝混凝土浇筑提供了技术支撑。
  水垫塘与二道坝工程的如期完工,为2024年工程顺利进入中期导流阶段创造了条件。中期导流度汛标准采用50年一遇设计洪水标准,相应洪峰流量为1.1万立方米每秒。当洪水流量超过10年一遇标准5300立方米每秒,洪水翻过上游围堰堰顶,大坝导流底孔与导流洞联合泄洪,通过导流底孔泄入水垫塘,可从二道坝坝顶溢流,将有效保证枢纽工程安全度汛。经枢纽调蓄后,下泄流量可削减至7768立方米每秒,提前发挥防洪效益,保障渭河下游防洪安全。
