来源:中国电力报 时间:2026-11-25 17:37
全负荷脱硝攻坚:煤电灵活调峰下的环保大考
——氨逃逸、低烟温与流场失准三重压力倒逼技术协同破局
生态环保是永恒的话题。燃煤产生的氮氧化物不仅会引发酸雨、形成光化学烟雾,还会产生细颗粒物PM2.5,造成空气污染并危害人体健康。正因如此,对氮氧化物排放的治理始终是燃煤电厂环保的工作重点。今年6月,国务院印发的《美丽中国建设“十五五”规划》进一步明确了深化治理的方向,提出以京津冀及周边地区为重点,推动燃煤电厂完成并网期间全负荷脱硝改造。
燃煤电厂脱硝,即针对电厂燃煤锅炉排放烟气中的氮氧化物,通过特定工艺装置(主流为SCR或SNCR)将其转化为无害的氮气和水,以满足国家排放标准要求的环保治理。当前,我国燃煤电厂脱硝系统已进入规模化应用与精细化升级的关键阶段,历经十余年发展已形成较为完善的技术体系,但仍面临低负荷下脱硝“失效”与全负荷达标压力、氨逃逸引发的空预器堵塞等恶性循环问题。在煤电灵活调峰的大背景下,迫切需要通过宽温催化剂、精准喷氨优化、空预器防堵等技术的协同应用,实现机组全工况下的经济、稳定、达标运行。11月19~20日,记者在中国电力科技网主办的火电脱硝—空预器治理专题技术交流会上,围绕行业痛点与技术路径开展了深入采访。
深调常态化:脱硝系统面临“设计工况”与“运行工况”的结构性错位
深度调峰是煤电角色转型带来的运行常态,而脱硝系统是按满负荷稳定工况设计的末端治理设施,两者在烟温、烟气量、启停频次三个维度上产生结构性矛盾。中国电力科技网专家委员会秘书长杨晓容指出,国内大量现役SCR脱硝装置均按额定满负荷工况设计,在20%~100%宽负荷区间及启停点火阶段普遍存在烟温窗口偏移、还原剂混合不均等情况,继而引发氨逃逸超标。
行业普遍认可的适宜烟温区间约为290~420摄氏度,机组深度调峰至20%~30%负荷时,烟气温度骤降,脱硝效率急剧下降。随着新能源大规模并网,煤电机组频繁启停,启停过程中烟温偏低,脱硝系统无法投入,导致氮氧化物排放严重超标。
国网冀北电力有限公司电力科学研究院热能工程研究所清洁环保技术室主管姜龙通过对11台煤电机组的实测显示,低烟温会降低催化剂活性、促进硫酸氢铵生成并加速催化剂劣化。
华电国际电力股份有限公司正高级工程师刘灿起呼吁,需尽快明确超超低排放的适用范围与限值。在煤电从“基荷电源”转向“支撑调节”的角色变迁中,脱硝系统能否在全工况下稳定达标,已不仅是环保问题,更关乎电力系统灵活调节能力的真实成色。
氨逃逸与空预器堵塞:过量喷氨引发的恶性循环
目前主流的SCR脱硝技术,是向烟气中喷入氨气(或尿素热解生成氨气),在催化剂作用下,氨与氮氧化物反应,转化为无害的氮气和水。喷氨不均或过量均会导致部分氨未经反应就随烟气经烟囱排放,这就是氨逃逸。氨逃逸在低温状态下引发的空预器堵塞、腐蚀等,是当前较突出的运行痛点。
为在低负荷或工况波动时强行保达标,运行人员往往倾向于过量喷氨,逃逸的氨与烟气中的三氧化硫反应生成硫酸氢铵,在空气预热器冷端凝结并粘结飞灰,造成严重堵塞。空预器堵塞会进一步增大风烟系统阻力,迫使机组出力下降,而为了维持运行又可能加剧喷氨,形成恶性循环。
针对这一问题,行业给出的控氨思路是:靠精准喷氨与合理脱硝率控制氨逃逸。华北电力大学环境科学与工程系教授马双忱和其团队采用的“三维肋片管式烟气暖风器”,先将空预器入口空气升温90~100摄氏度,再引入300~400摄氏度的干烧烟气把硫酸氢铵逐级挥发驱赶至除尘器,使冷端壁温保持在147摄氏度以上。该方法已在重庆綦南、贵州黔西等项目应用。教授级高级工程师蔡明坤则提出,提高排烟温度/空预器入口烟温是“一劳永逸”的办法,可以通过增设高温级暖风器来提高排烟温度。
国家能源集团科学技术研究院有限公司研究员徐静馨在交流会上谈到,深度调峰下机组工况波动频繁,氨逃逸管控不能只依靠硬件改造,运行策略优化同样至关重要。应当建立变负荷工况下喷氨动态调整机制,严格管控过量喷氨,从源头削减硫酸氢铵生成,缓解空预器堵塞问题,兼顾环保达标与机组长周期经济稳定运行。
流场与测点:被忽视的“测量基础”失准
流场即烟道里烟气的流动状态,在SCR脱硝系统里,流场的好坏直接决定了氨气能不能和烟气中的氮氧化物均匀混合并充分反应。南方电网公司战略级高级技术专家李德波介绍,不少电厂脱硝出口氮氧化物浓度分布CV值高达50~60%,而标准要求控制在15%以内。反应器入口流速偏差大、导流板安装脱落、催化剂层大面积积灰甚至坍塌,导致空预器出口与烟囱出口浓度偏差达20~30毫克/标准立方米。很多电厂出口仅设单点测点,无法代表截面平均值。因此迫切需要开展脱硝系统精准喷氨改造技术研究与工程应用。
姜龙给出明确次序——优先改善设备整体性能,再提升控制数字化水平:第一步进行流场优化,第二步提高在线测点准确性,第三步每次检修后进行手动阀门开度粗调,其后才是分区精准喷氨与催化剂性能实时监测。
李德波团队的方案是以CFD精细化导流板、整流格栅设计打底,加上九宫格网格化分区测量与分区喷氨,并采用变负荷/启停磨煤机开发神经网络预测模型+前馈控制,实测稳态情况下浓度偏差小于10毫克/标准立方米、启停及变负荷期间小于20毫克/标准立方米,为我国燃煤电厂SCR脱硝系统高效运行提供关键核心技术支撑。
技术路线破局:宽温催化剂与HSR+SCR耦合的协同应用
“当前很多机组改造陷入‘头痛医头’误区,烟温不够就单纯加装加热装置,氨逃逸高就一味收紧喷氨逻辑,忽视流场、测点、炉内燃烧、空预器防护之间的连锁关系,造成改造成本高、实际运行效果打折扣。”中国电力科技网专家委员会主任、北京中盛国策新能源技术院院长魏毓璞表示。
对于低负荷烟温不够、全时段脱硝存在硬缺口的问题,目前形成较多共识的是应用催化剂升级(宽温/低温催化剂)技术。而针对“过往治理多采用单点模式、脱硝跑控与空预器防护彼此割裂”的短板,多位专家推荐炉内前置HSR+炉后SCR的“HSR+SCR”耦合技术。
暨南大学环境与气候学院教授李明玉介绍,HSR(高效选择性还原干粉脱硝)炉内脱硝效率可达30%~74%,把入口氮氧化物浓度由约500毫克/标准立方米降到200毫克/标准立方米乃至60毫克/标准立方米以下,喷氨量与氨逃逸量随之大幅下降,空预器压差上涨放缓、风机电耗与煤耗同步降低;配合炉外SCR,可稳定实现超低乃至超超低排放。
相较传统SNCR,HSR的优势被归纳为三点:HSR效率高20%~30%;SNCR用尿素溶液(1吨尿素配15吨水,仅水耗就折合约3吨电煤、制氨能耗约1000元/吨),且系统存在腐蚀、爆管风险,HSR为干粉、无水、无腐蚀;有效成分95%~98%,高温下完全裂解为二氧化碳、水和氮气,无二次污染,HSR对电除尘、脱硫基本无影响甚至有利,对飞灰品质是正向影响。
河北西柏坡发电有限责任公司党委书记、总经理史卫刚介绍,西柏坡电力联合暨南大学开展技术攻关,落地“HSR+SCR”耦合脱硝技术,已经实现氮氧化物全时段排放浓度低于20毫克/标准立方米,污染管控期间可低至15毫克/标准立方米。
煤电全负荷脱硝攻坚,考验的不仅是装备技术能力,更是行业对调峰与环保平衡关系的认知。面对存量机组基数大、工况差异显著的现实,行业亟待打通产学研用链条,平衡好安全保供、灵活调峰、超低排放、经济运行多重目标,在技术迭代、工程实践、政策完善的共同推动下,为煤电高质量转型筑牢环保根基。
