来源:电联新媒 时间:2026-06-18 17:33
风、光、云,本来是自然现象,新能源进入电力市场之后,每一场“风云变幻”,都会换算成偏差电量:一个风电场对明日风速的判断偏高,申报电量高于实际出力,形成日前偏差;一个光伏场站对午间云团移动的识别不足,高价时段少发、低价时段多发,最终直接体现在现货收益的“真金白银”上。过去气象数据更多服务于公共安全、农业生产和灾害预警;当新能源装机历史性超过火电,气象数据开始进入报价、调度、结算和风控环节,成为发电企业、售电公司、调度机构和第三方服务商共同争夺的核心生产要素。新能源行业 “看天吃饭”,早已不再只是一句通俗形容,而是直接反映在每月的结算账单中。
气象数据的价值重构
在传统能源体系中,煤价、库存、热值和运输条件影响火电机组的边际成本,气象数据处于辅助位置。风光比例上升改变了这个逻辑,对风电企业而言,风速、风向等直接决定可发电量和申报曲线;对光伏企业来说,太阳总辐照、云量等,影响每15分钟功率预测的精度。
2026年1月,中国气象局与国家能源局联合发布《关于推进能源气象服务体系建设的指导意见》(气发〔2026〕3号),提出到2027年,基本建立覆盖能源规划选址及供应保障、资源监测预报、防灾减灾、气候生态效应评估、电力市场交易等全场景和短临至月季年尺度无缝隙的一体化能源气象服务体系,到2030年,水风光储等气象服务关键技术达到国际先进水平。该文件说明气象服务的定位已经从安全保障延伸至市场运行环节。
从数据供给看,公共气象数据开放水平已经持续提升。中国气象局2023年新版《基本气象数据开放共享目录》将数据种类从2015年版的5类17种扩充至12类52种,新增全球海洋气象数据、实况分析和再分析产品、台风强对流天气预报产品,并将中国全球天气数值预报模式产品、全球大气再分析产品等纳入共享范围。2026年2月,中国气象局还发布了年度热门气象数据产品开放共享目录,进一步扩大高价值数据产品的可及范围。
一是公共开放数据精度难以支撑新能源交易。新能源现货交易所需的数据,在空间上需要到达场站级甚至机组级,在时间上需要到达15分钟甚至5分钟分辨率,在内容上需要包涵轮毂高度插值、短临云图识别和概率预测置信区间等,在质量上需要满足结算级稳定性要求和误差可追溯要求。公开数据很难直接支撑场站级、分钟级、结算级的交易决策。
二是具有商业价值的气象数据产权较为复杂。公共气象站网、风云卫星、天气雷达、数值预报模式、场站测风塔、测光设备、功率曲线、逆变器数据和历史报价数据,需要经过融合、订正、验证和模型训练,才能形成交易级预测产品。数据来源越多,权利边界越复杂。公共气象数据、企业生产数据、调度运行数据和第三方算法模型叠加在一起,形成了产权化讨论中最难处理的交叉地带。目前市场上真正有商业价值的交易级气象数据,依然以非正式渠道流通,权属不清,价格缺少依据。
三是新能源交易气象数据缺少统一行业规范。新能源气象数据可分为多层,一层为气象部门所有的地面站、卫星等公共基础气象数据,依规对外开放;二层是经加工的风速、辐照度等能源专题气象产品,具备增值属性;三层是发电企业持有的测风测光、机组功率等场站自有生产数据;四层是第三方融合前三层数据演算生成的局地修正、功率预测等加工数据,权属最复杂;五层为绑定报价策略的交易决策数据,商业保密性最高。现有制度短板集中在三、四层,第三方使用场站数据建模时,模型归属、数据复用等边界尚不清晰,需要进一步明确行业规范。
现货结算对预测精度的要求依据国家发展改革委、国家能源局印发的《电力现货市场基本规则(试行)》,实时偏差电量以当时节点或分区边际电价计价,经营主体须自行消化预测偏差带来的财务后果。
以100兆瓦风电场某日为例,若某一15分钟结算时段内实际上网电量较日前出清电量少10兆瓦时(对应平均功率偏差约40兆瓦),实时价格为1000元/兆瓦时,该时段偏差电费损失约1万元。若同日发生4个类似时段,合计4万元。迎峰度夏或迎峰度冬等供需紧张时段,偏差影响可进一步放大。对跨省消纳的大基地,输电通道天气风险导致的阻塞费用同样进入结算,气象数据的影响程度更大。
实际交易过程中,预测越准,日前出清电量和实际发电量越接近,实时偏差风险越低,对应的是偏差损益的直接改善。优质预测还能帮助企业在高价时段更准确判断可发电量,在负价或低价时段提前安排降出力、储能充放和合约对冲,产生报价收益的间接改善。
现货市场没有直接为气象数据报价,却通过偏差电量、实时电价、辅助服务等,间接给预测精度定了价。气象数据资产的估值逻辑,也应转为结算收益分享机制。气象数据进入新能源交易后,围绕数据的采集标准、调用权限和商业秘密保护,形成了多方博弈格局。
一是调度机构关注系统安全和预测一致性。新能源占比上升后,调度机构需要更准确的风光出力预测,用于备用安排、断面控制和系统风险预警。调度机构希望经营主体按统一标准报送功率预测和运行信息,也希望第三方预测产品具备可解释性、可追溯性和稳定性。对调度机构来说,气象数据的价值体现为安全边界和系统调度效率。
二是发电企业关注收益稳定和商业秘密保护。场站历史功率、设备可利用率、限电记录、报价策略和中长期持仓,都可能通过数据分析反映企业经营状态。把这些数据交给第三方服务商训练模型,企业担心模型外溢、数据复用和竞争对手间接受益;若过度开放给调度平台,企业又担心自身交易策略暴露。企业既需要优质气象服务,也需要清晰的数据边界、保密义务和违约责任。
三是第三方服务商关注数据调用权和产品经营权。服务商可以通过人工智能模型、云图识别和功率预测创造增量价值,但模型训练离不开场站真实历史数据。没有企业数据,模型难以达到场站级精度;没有公共气象数据,模型缺乏基础输入;没有交易结算数据,模型难以量化商业效果。服务商最需要的是稳定的数据授权、可复制的产品标准和可持续的收费机制。
四是气象部门关注公共属性的维护和授权秩序的建立。公共气象数据来自国家气象观测体系,具有公益属性和安全属性。基础数据继续保障公共服务,高价值加工产品通过授权运营有序进入市场。原始公共气象数据经过脱敏、加工和权限控制的数据产品,在明确用途、期限和责任后才可进入能源交易场景。
可行的发展方向
气象数据在新能源交易中的产权化,需要几条并行推进的路径。
第一,建立能源领域气象数据授权目录。对可进入能源交易场景的数据产品实行目录管理,明确数据来源、更新频率、空间分辨率、调用方式、使用期限和禁止用途。基础公益数据继续开放,高价值加工产品通过授权运营有序流通。
第二,建立场站数据读取规则。新能源企业与第三方服务商签订数据服务合同时,应当明确场站数据的使用范围、模型训练边界、数据留存期限、二次开发限制、商业秘密保护和违约责任。发电企业可以授权使用数据,但应保留对核心生产数据和交易策略数据的控制权。
第三,建立预测产品质量评价体系。气象数据产品的评价不能只看接口稳定性,还要看预测准确率、误差分布、极端天气识别能力、短临修正能力和结算收益改善效果。评价指标应区分风电、光伏、集中式、分布式、山地、平原、海上和沙戈荒基地等不同场景,避免用统一指标掩盖数据质量的实质差异。
第四,探索气象数据的金融化路径。随着新能源全面入市,气象数据正在与金融结算工具进一步结合。最基础的形态是预测服务合同,服务商承诺一定的预测准确率、更新频率和数据可用率,企业按服务质量付费。进一步演化的形态是收益分享合同,将预测误差下降带来的偏差损益改善,按约定比例在企业和服务商之间分享。更高级的形态涉及天气指数保险,根据风速、辐照度、降水、温度和台风路径等气象指数触发赔付,用于对冲低风、低光照和极端天气风险。
责任编辑:刘础琪
