您的位置 > 首页 -> 观点
数据中心也能逆袭? “电老虎” 变 “能源宝”……
来源:中国能源报 时间:2026-04-07 11:04
▲图片由AI生成
  随着数字化浪潮与人工智能算力需求的爆发式增长,数据中心正迎来前所未有的扩张周期。然而,其日益增长的能源消耗和水资源需求,也给电网与生态环境带来巨大压力。国际能源署预测显示,到2030年,数据中心的电力消耗将占全球总用电量的3%左右,年消耗水量则将达到1.2万亿升。
  针对数据中心当前面临的电网承载力不足、资源利用率亟待提升等多重挑战,丹麦跨国工业企业丹佛斯集团日前发布《绿色低碳数据中心》研究报告(以下简称“报告”)指出,若能以系统性思维进行规划与管理,数据中心完全可以从单纯的“资源消耗者”转型为“新型能源资产”,在支撑数字化的同时,为电网稳定、低碳供热与资源高效利用提供全新机遇。
  报告强调,此前,数据中心往往被视为能源系统的“沉重负担”,首先要从认知层面改变这一“刻板印象”。数据中心消耗的电力最终几乎全部转化为热量,且大量计算任务并不要求即时完成,这使其天然具备成为“热源供给方”与“电网灵活性资源”的双重潜力。若能将其纳入更广泛的能源系统统筹规划,数据中心将成为可被激活的资源。
  在能效方面,报告指出,冷却系统通常占数据中心总能耗的30%—40%,采用数字化与智能化手段可显著降低这部分能耗。更为重要的是,随着芯片热密度持续攀升,高效冷却技术的应用已成为必然选择。这不仅能减少不必要的能源浪费,也为数据中心参与更广泛的能源协同奠定了效率基础。
  余热回收则是数据中心从“耗能”走向“供能”的关键路径。报告显示,数据中心产生的热量绝大部分被直接废弃,而通过合理选址与规划,这些余热完全可以成为周边住宅、商业及工业的稳定热源。
  据国际能源署估计,到2030年,数据中心的余热回收利用有望满足欧洲空间供暖需求的10%,且成本远低于天然气。在天津武清清数科技园,利用邻近数据中心余热实现冬季供暖,供热成本较当地商业供热价格降低约60%,项目投资回收期不到3年。在芬兰,微软数据中心的余热回收项目投运后,可满足三座城市40%的空间供暖需求。这些案例表明,余热回收正使数据中心成为区域供热系统中的重要参与者。
  此外,数据中心在提升电网韧性方面同样具有独特价值。根据国际能源署的研究,如果数据中心在运行中具备一定程度的灵活性,即每年仅需灵活调节1%的时间,到2035年前,新增的所有数据中心均可顺利接入电网,为节能减排和降低成本提供助力。数据显示,在美国得克萨斯州的一项实践中,数据中心灵活性方案最多可助力减少40%的碳排放,并将电力系统总成本降低5%。这意味着,数据中心可以从电网的“压力源”转变为支撑可再生能源消纳、平衡电力系统的“稳定器”。
  为此,报告建议,将数据中心纳入能源系统的统一规划框架,在项目审批与可持续评价中,优先支持具备余热回收能力、能够参与需求响应的数据中心,并建立合理的激励与补偿机制。只有当数据中心的建设与运营不再孤立于能源系统之外,其作为“新型能源资产”的潜力才能被充分释放。(李慧)
责任编辑:王奕博
