来源:中国南方电网 时间:2025-11-07 10:16
日前,第二届GTI数智香江国际论坛在香港开幕。同期,由中国南方电网有限责任公司承办的“智慧能源”分论坛,聚焦人工智能(AI)与能源行业深度融合路径,旨在搭建全球智慧能源交流合作平台,推动智能化能源技术创新转化与产业价值提升。
论坛期间,《南方能源观察》(eo)对主要参会专家展开专访。作为西门子能源数字电网创新与业务发展负责人,奥尔加・格尔博维奇(Olga Grbovic)带领全球团队长期钻研电力系统数字化领域,凭借在电力传输、投资组合战略及复杂电网基础设施项目等行业逾17年的实战经验,在电网增强技术研发、AI落地应用及数字孪生实践等方面积累深厚。
在专访中,格尔博维奇深入剖析了AI、机器学习在电网巡检、仿真加速、惯量估算等场景的落地路径,以及数字孪生“多模态、全生命周期”的独特优势;此外,针对电网数字化面临的数据共享、跨学科合作、系统开放性等挑战,格尔博维奇结合西门子在德国、美国的项目实践分享了经验,并对中欧美在智慧能源领域的合作空间及未来5—10年数字电网发展重点提出了独到见解。
新建线路来不及,电网增强技术先顶上
eo:您如何定义电网增强技术(Grid Enhancing Technologies,GETs)?
格尔博维奇:电网增强技术指的是,所有能帮助我们更高效、更可靠利用现有电网容量的解决方案。简单来说,当前电气化进程不断加速,越来越多可再生能源接入电网,这就导致电网输配电容量需求大幅增加。但新建电网设施从规划、获取许可到建成输电线路、变电站,往往需要数年甚至十几年时间,电网增强技术就是为了填补这一供需差距而存在的。
在这段“过渡时期”,我们能做些什么?部署储能设备、应用潮流控制装置;同时还能增加传感器数量、提升数据采集能力,推动电网数字化转型,借助智能分析与先进诊断技术,让现有电网基础设施发挥更大效用。而人工智能和机器学习在这一过程中能发挥重要作用。它们可以帮助我们更深入地分析、理解采集到的各类数据。
eo:GETs与传统电网技术相比,最大的不同之处在哪?
格尔博维奇:以输电线路为例,传统技术的核心思路是新建线路来满足需求。但电网增强技术有一个典型优势,就是“动态资产评级(dynamic asset rating)”。目前,电网运行时,通常会给设备设定固定额定值,设备在设计和建设阶段就被限定在特定运行水平。可实际上,根据设备的运行工况、所处环境的温度、湿度、太阳辐射、风速等因素,这些设备完全可以在不同条件下灵活调整运行方式。
有时结合设备过往的负荷情况、当前状态,我们可以通过智能分析做出可靠判断,比如,在必要时,判断该设备是否可以短时间安全过载运行。当然,电网运行的核心目标——安全性、可靠性和可用性始终不会改变。
所以,如果要让线路或变压器过载运行,必须以充分的数据分析、场景模拟和多情境评估为基础。在这个过程中,机器学习和人工智能能加快模拟速度,帮助我们更快、更精准地做出决策。
eo:相比直接新建线路,这种技术的成本也更低。
格尔博维奇:确实如此。这些技术不仅成本效益更高,部署速度也更快。比如,安装传感器显然比新建一条输电线路简单得多。
当然,它们可能无法达到新增输电容量那样的效果,但至少能在新线路建设期间填补容量缺口,满足这段时间的用电需求。
eo:GETs主要包含哪些类别或技术?比如在输电和配电环节,分别有哪些应用?
格尔博维奇:在配电网层面,尤其是中压配电网,目前面临的挑战包括双向潮流、电动汽车充电需求增长,以及“产消者”(既用电又发电的用户)数量不断增加。而且配电网的监测点和传感器数量通常远少于输电网,这就导致我们不得不更多依赖数据估算和预测。这时AI就能发挥作用,即便没法在每个位置都部署传感器,也能通过预测和估算弥补数据缺失的问题。
在输电网层面,核心需求还是更好地利用现有电网资源。比如,根据输电网资产的健康状态和诊断结果,制定更优化的运维计划。这就不再是单纯按照时间周期进行维护,而是转向“基于状态”维护。同时,通过技术手段更好地预测和预防潜在故障,在日常运行中安全利用资产的过载能力。
eo:“基于时间”和“基于状态”维护有什么区别?
格尔博维奇:“基于时间”维护很容易理解,比如,你买了一台新变压器,厂家提供的维护手册要求每年停机检修一次,不管这台变压器实际运行状态如何,都要按固定时间执行。而“基于状态”维护,则是根据资产的实时诊断数据来灵活调整维护计划,设备状态好就适当延长维护间隔,状态出现异常再及时检修。
数字孪生+边缘AI,让电网运维更智慧
eo:人工智能(AI)和机器学习(ML)在推动智能电网发展中,核心作用是什么?在西门子能源的战略里,它们处于怎样的位置?
格尔博维奇:现在AI确实是热门领域,但它并非万能工具。不过,在一些传统数值计算难以解决的场景中,AI确实能提供有效帮助,如计算机视觉与检测技术,这一技术已在多个行业广泛应用,如今也逐渐进入能源行业。我们可以利用摄像头、激光雷达、热成像设备、红绿蓝(RGB)相机等工具,对电网资产进行巡检。巡检会产生海量图像和数据,靠人工处理效率极低。这种情况下,AI能自动识别和检测电网中的缺陷或安全隐患,从而提升电网维护水平。这是AI在电网领域应用最早、也最成熟的方向之一。
除此之外,电网行业还有一些特有问题,如电网稳定性、惯量和强度的测量。虽然目前已有多种电力系统仿真工具协助处理这些问题,但AI和机器学习方法能处理更大规模的数据,帮助我们更准确地估算电网惯量或电网强度。
举个例子,在电网资产的仿真领域,传统设计工具完成一次模拟往往需要几小时甚至几天。但我们已经积累了大量仿真数据,这些数据可以用来训练神经网络。一旦训练完成,神经网络能在几秒内输出与传统工具精度相当的结果,无论是热模型仿真,还是其他机械、物理层面的模拟。这不仅能为设计工程师提供助力,还能应用到电网运行和规划中,这在以前是难以实现的。
当然,所有这些模型都需要在实际运行条件下验证。如今,边缘设备性能比5—10年前有显著增强,随着边缘计算能力的提升,在现场直接部署和训练AI算法也变得更加可行。
eo:在输电网中,AI支持的GETs如何提升线路、变压器等关键设备的利用率和可靠性?
格尔博维奇:这类提升主要体现在传感与数据采集环节。现在传感器价格更低,部署范围也更广,我们能实时获取更多设备运行数据。但我认为,只做到实时分析还不够,预测和仿真才是关键。比如,变压器过载运行,可能会改变原本的维护周期,甚至影响设备寿命。但如果我们能通过AI技术计算出设备的老化程度,就能让电网运营方在“是否允许过载”这个问题上做出有数据支撑的决策。这就提升了电网运行的灵活性,进而提高设备利用率。
eo:在配电侧,AI除了预测,还能如何助力解决分布式能源、储能和电动汽车带来的不确定性和负荷波动问题?
格尔博维奇:我认为AI需要与分布式计算结合,在配电网领域尤其如此。我们应尽量减少集中数据处理,让更多计算和决策在靠近用户、靠近电网资产的边缘设备上完成。
因为预测和调度所需的数据量非常大,如果把所有数据都传回中心平台处理,既不现实也会增加延迟。所以必须构建一个“智能架构”,合理区分边缘侧和中心侧(调控中心或云端)的处理任务,弄清楚哪些数据由边缘设备处理,哪些需要上传到中心平台。同时,边缘侧的AI算法也要能根据最新数据不断更新、持续学习,以适应用户用电行为、用电模式和天气条件的变化。
比如,现在几乎每家都装了智能电表,如果这些电表本身具备图形处理器(GPU)和边缘计算能力,不仅能上传用电数据,还能在本地学习用户的用电习惯,并且与邻近电表协同优化,这样就能在局部形成类似虚拟电厂的效果,有效应对负荷波动。
eo:您在演讲中提到了“数字孪生”,数字孪生在电网中有什么作用?它与传统的仿真和监控有何不同?
格尔博维奇:电网中的数字孪生,既可以是单个资产(如一台变压器)的数字孪生,也可以是整个变电站,甚至整个电网的数字孪生。它们有一个共同点,就是必须具备“多模态”特性。
传统仿真通常只针对单一模块,比如只做热模型仿真。而数字孪生能同时整合多维度数据,如设备的三维模型、运行条件对设备老化的影响等,并且贯穿资产的全生命周期——从设计、运行到维护的每一个阶段。可以说,数字孪生是更高维度的仿真。
电网数字化的未来,关键在合作与开放
eo:从全球范围来看,基于AI的电网增强技术目前应用情况如何?哪些国家或地区处于领先地位?
格尔博维奇:这是我第二次来中国,必须说,中国在数字化和AI领域投入的研究力量和资源给我留下了非常深刻的印象。在北美地区,尤其是在大型科技公司的推动下,业界对新技术的创新意愿和试用积极性也很强。相比之下,欧洲虽然有不少相关研究,但整体偏学术化,真正实现大规模落地应用的进展还比较初期。
当然我们也要清楚,电力系统是关键基础设施,AI和数字化能帮助我们解决部分挑战,但我们依然离不开“硬件设备”,也就是发电、变压、输电所需的大型装备,这些设备的作用不可替代。同时,随着AI和数据应用越来越广泛,网络安全问题的重要性也在不断提升,这也是需要重点关注的。
eo:您认为未来5—10年,数字电网的发展重点在哪里?AI会如何进一步改变电网运行模式?
格尔博维奇:德国电气工程师协会做过一个很有意思的类比,把电网调度员比作汽车驾驶员。汽车自动化驾驶分为不同等级,从辅助驾驶到完全自动驾驶;同样,电网的自动化和智能化水平也可以划分不同等级。目前来看,电网不太可能实现完全“无人驾驶”,也就是说,在关键决策环节,始终需要人的参与。
不过,AI可以通过优化算法、开展模拟推演和情景分析,为调度员提供更强大的决策支持。现在的电网日常运行中,很多环节已经能实现半自动化甚至全自动化;未来5—10年,这一趋势会进一步深化,自动化覆盖范围会更广、效率会更高。但在特殊情况或紧急场景下,人的判断和决策依然不可或缺。
eo:当前AI驱动的电网应用,遇到的最大难点是什么?
格尔博维奇:我认为主要有三个方面。第一,数据质量与数据建模。现在传感器和物联网设备能采集大量数据,但如何确保不同设备数据的互操作性、避免数据重复和冗余,同时建立合适的数据模型,把这些数据有机关联起来,是当前最需要解决的问题。
第二,系统开放性。要真正加快AI在电网领域的规模化应用,就必须构建开放的软件架构和生态体系,让更多开发者和研究人员能基于统一的数据模型,开发不同的应用场景。因为没有人能精通所有领域,不同背景的专家可能会提出电力工程师从未想到过的、有价值的应用案例。
第三,行业封闭性。电网是关键基础设施,行业存在一定封闭性是情理之中的。但如果封闭性过强,就很难充分释放AI的潜力。所以我们需要在保证安全合规的前提下,推动构建更开放的数据共享和应用生态。
eo:西门子在德国最大配电公司(DSO)的试点项目中,有哪些经验和成果可以分享?
格尔博维奇:在所有研究领域,大家都会强调合作与共享的重要性,但在数字化和人工智能(AI)领域,这种合作尤为关键。因为AI研发需要大量高质量数据,还得找到真正契合的应用场景。AI研究成本不低,如果没有明确的应用场景,很可能会耗费大量时间和资源,却无法产生实际价值。正因如此,与电网系统运营商、电力系统资产所有者的合作就格外重要。
所以,我们总结出两点核心经验。第一,要选对研究方向,这必须通过设备制造商和系统运营商的深入沟通来实现,双方明确需求后再推进研发。第二,要解决数据问题。我们在建设关键基础设施时,设备安装投运后,通常无法直接获取其运行数据,除非签订了运维合同。但要验证和改进数字孪生、加快仿真效率,又必须有足够的数据支撑。这也是我们认为需要加强数据共享与合作的原因,尤其是用于科研的数据共享,应该变得更便捷。在欧洲,欧盟的数据法案已于今年9月正式生效;我也了解到,在中国,南方电网在数据开放和合理使用方面做了很多探索。这一点对推动AI在电网领域的规模化应用至关重要。
责任编辑:刘础琪
