淳安供电:三伏天14小时暴晒 只为换得用户清凉一夏
来源: 时间:2021-07-20 16:32
淳安供电:三伏天14小时的室外暴晒 只为换得用户清凉一夏
通讯员 余丽艳 程杭
  7月14日14时,淳安的最高气温为37度,而这时的地表实际温度已超50度。高温酷暑下,石林镇茶园村的一座高山中,有这么一群头戴安全帽,身披黄色绝缘披肩的人,站立在电线杆上,进行着带电作业,他们就是国网淳安县供电公司带电项目部工作人员。今天的工作任务是配合10千伏茶园R281线枧坑支线线路改造,开展不停电作业,确保线路用户正常用电。
  由于农村部分用电线路建成较早,且架设在山间地头,线树矛盾突出,加之原线路采用的导线是线径较小的裸导线,一到用电高峰,无法满足电力传输需求,难以保障用户稳定可靠用电。进入三伏天,温度持续上升,用电负荷随之不断攀升。为满足用户的用电需求,提高供电可靠性,国网淳安县供电公司组织专业人员和各供电所成立专业工作小组,对辖区内线路进行现场勘察,根据实际情况,筛选出不能满足用电需求的线路,研究并确定改造方案。
  老旧的10千伏茶园R281线枧坑支线线路被列入增容改造行列之中,导线由原来的50平方裸导线更换为70平方裸导线,不满足线路架设要求的电杆移位至新设位置,把原来的10米杆更换为12米、15米杆。通过线路改造,既可解决供电传输问题,又可减少单相接地概率,改善供电能力和供电质量,满足用户用电需求。
  自去年年底,国网淳安县供电公司实行取消计划停电后,带电作业在县域范围内全面铺开,而今天,14个小时的10千伏茶园R281线枧坑支线线路改造,正因为有了带电作业,才能让用户正常用电,感受空调的清凉。2020年,淳安供电可靠率达99.9907%。这个数据,也正是这支先进的带电作业团队日夜兼程的劳动结果。
  清晨5时,带电工作人员就已坐上黄色工程车赶往作业点,因为他们也想在凉快中趁早完成工作,减少烈日暴晒。7时,他们已经把工器具、材料搬到山顶的电线杆下,穿戴整齐,准备爬杆作业。
  “卡住再剪,不急。”站在下面的班长盯着杆上人员的每一个动作,不断地叮嘱。
  “位置往左边一点,卡紧了吧?我开始剪了。”站在杆上的专业操作人员,在当头的烈日中,身影显得格外明亮。但是,等他们下到地面,你会发现,黝黑脸上的汗珠如暴雨般不住往下滴,绝缘披肩下的衣服甚至是裤子都已然湿透,绝缘手套中的汗水可以装满整整一碗。
  今天这样的工作,在同一座山上,还有第二次、第三次。
  淳安地处浙西山区,县域面积广,总面积4427平方公里,东西、南北跨度大,近100公里,是浙江省土地面积最大的一个县。由于中低山、丘陵占80%,电力线路多在山林穿越,造成带电作业斗臂车无法到达工作现场,只能通过人力攀爬到达山顶,开展登杆作业。这个不仅是对带电作业人员专业技术的考验,更是体力的考验。
  19时30分,10千伏茶园R281线枧坑支线线路改造工作结束,带电作业人员脱下湿重的衣服,拧干,换上携带的干净衣物后,把疲惫的身体扔进黄色工程车后座,在月色下踏上回家的路途。
  据统计,截至7月14日,国网淳安县供电公司2021年已开展带电作业700余次,7月的14日内,开展带电作业53次。
  衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。民有所呼、我有所应、民有所呼、我有所为,国网淳安县供电公司用实际行动标注为民信念,高质量做好各项供电保障工作,为县域内用户用上放心、安心的满意电而不懈努力。
责任编辑:郭志宏  投稿邮箱:网上投稿
