来源:中国能源新闻网 时间:2023-09-05 17:00
中国能源新闻网讯(张特特)8月30日下午,阿诗特能源在EESA第二届中国国际储能展览会现场(C3-08展台)举行了“蓄诗待发,储赢未来”新品发布会,面向全球隆重发布创新产品——LABEL液冷系列工商业储能系统新品L1500,将直击工商业客户储能需求痛点,燃动储能行业高质量发展新引擎!
蓄诗待发 融液贯通
LABEL液冷系列工商业储能系统新品L1500,作为新一代液冷集装箱式储能系统,采用了一体化系统设计,高能量密度,以“灵活配置、经济高效、极致安全、智慧运维”四大优势打造品质之选,为客户提供更加安全高效的储能产品和系统解决方案。
CESSL1500
灵活配置
多场景适配:可通过增减电池簇和模块化PCS产生多种系统组合,能适应不同场景需求,达到灵活搭配、一机多用的目的。
整机运输便利:标准10英尺集装箱尺寸,容量1.49MWh,高能量密度,结构稳固。系统总量<17吨,征集运输便利。
灵活扩容组合:无需汇流柜,支持多机并联,灵活应用于中小型工商业企业及商业综合体等多种场景。
经济高效
簇级独立管理:单簇控制管理,有效提升电池充放电量;消除簇间环流,有效提升系统充放电转换效率,并有效提高全生命周期受益(簇级控制技术是实现大规模储能系统应用的重要途径,能够实现分簇控制、分簇管理,有效避免电池模块容量失配、一致性不均衡导致的“短板效应”,提供更长时间的恒功率输出)。
高效液冷设计:采用PACK级微流道的平衡设计,散热效果更佳;能够实现良好均温性,将电芯温差控制在2℃内,保证系统在25℃~30℃的温度区间内高效运行(有效的温控系统能够保证储能电站的安全性以及使用寿命,更为精准的温度控制可以在一定程度上提升储能系统性能与效率)。
一体化系统设计:一体化系统设计,由厂内完成预制,并在工厂完成质量检测,节省企业用户现场安装调试时间,而且占地面积小,有效节约土地资源,进一步实现降本增效。
极致安全
主动安全:BMS主动安全:可以检测每个电芯电压电流温度,在检测到电压电流温度超过风险点时,立刻停止充放电,防止危险发生。
EMS主动安全:在系统层面,通过全容量监控和机器学习算法,准确建模,以评估系统健康状况,预测故障的同时提供早期预警。
消防安全:内置可燃探测器、温度探测器、烟雾探测器、防爆排风系统、水消防系统、气溶胶消防等;系统级消防设计符合NFPA 69防爆系统标准。
电气安全:从PACK级、RACK级到PCS级进行多级过流保护,准确识别故障电流并自动切断。
结构安全:将电气仓和电池仓进行隔离,使得电池,电气仓温度隔绝,能够更好地延长电芯寿命;整机防护等级高,能够适应极端恶劣环境。
智慧运维
RPEMS智慧能源管理系统:搭载完全自研的RPEMS智慧能源管理系统,从网络控制、手机软件控制、交互界面实现功能管理,具备高安全性、强适配性、高集成度、功能全面和全量数据等五大技术优势。
满足多重场景应用:智能调度管理系统,满足削峰填谷、电力扩容、风光消纳、需求响应、备用电源、光储充一体化、光储微网等多种应用场景需求。
外维护设计:非步入式双面开门设计,长边方向开门,减少人工检修通道,所有运维在外部进行,并可设置临时检修外围护设施。
时代智选 储赢未来
近年来,政策体系的完善、产能投资的增长、资本市场的关注等多种因素促就了储能万亿市场的持续火爆。特别是工商业储能,也随着电力市场交易的频次增加、峰谷差价不断拉大,其经济性越来越明显。但在空前火热的背后,储能行业病态内卷、跨行企业盲目涌入、储能安全事故频出等问题也愈发明显。
基于此,作为行业领先的储能系统解决方案供应商,阿诗特能源在去年推出的LABEL系列工商业储能系统上再次创新升级,潜心打造LABEL液冷系列新品,继续深耕工商业储能系统领域。希望通过在储能技术和智慧能源管理技术等方面的积淀,助力行业健康高质量发展,让大众关注重回储能本源!
聚力绿色能源,储创零碳未来。阿诗特能源将继续以前沿技术回应时代发展,从品质尺度定义行业金典,并始终围绕客户价值,通过精诚所至的服务姿态精准触达客户需求,从而提供具备更优经济价值的储能产品和解决方案,持续以绿色智慧能源为工商业经济繁荣赋能。
校对:杨娜
