来源:中国能源新闻网 时间:2024-12-26 16:46
中国能源新闻网讯(王鹏)12月23日,国网甘肃刘家峡水电厂圆满完成机组电涡流传感器与振动传感器送检工作。此次送检设备共20套,经校验全部符合现场工作要求。
在发电机组运行期间,电涡流传感器在监测机组轴系的位移、振动等参数方面发挥着重要的作用,而振动传感器则对机组运行时的振动状况进行实时监测,它们都是机组状态监测系统的核心部件。由于工作环境潮湿、长期不间断运行、设备老化等多种原因会导致监测元件灵敏度降低,监测数据不够精确,按照国家相关标准要求每年需对传感器送检,通过高精度的信号发生器和监测仪表,模拟不同的轴位移和振动情况,校准其测量精度、输出信号是否准确及时。
送检前,工作人员对每一个传感器都进行了细致的信息登记,包括型号、编号、安装位置以及过往运行数据记录等,随后将传感器小心拆卸,妥善包装,确保在运输过程中不会受到任何损伤。在此次送检过程中,针对检测人员发现部分传感器存在的不同程度性能下降问题,检测机构凭借先进的技术手段和丰富的经验,进行了精细的调整与修复,确保运行稳定、性能可靠。
