您的位置 > 首页 -> 能源图库
塔城~乌苏750千伏线路工程戈壁深处接地忙
来源:中国能源新闻网 时间:2024-04-26 11:31
  中国能源新闻网讯(范东梅 党京泽)4月20日,在新疆维吾尔自治区塔城地区托里县哈图镇境内连绵起伏的深山戈壁中,来自国网黑龙江省送变电工程有限公司的150多名作业人员正在进行塔城~乌苏750千伏线路工程Ⅲ标段2R156号、2L151号、2L150号的接地、挡水墙、保护帽施工。
  750千伏塔城—乌苏线路工程是新疆维吾尔自治区重点工程,线路起于塔城750千伏变电站,止于乌苏750千伏变电站,线路全长620千米,新建铁塔1391基,于2022年9月开工,计划2024年9月建成投运,建成后可满足阿勒泰、塔城和克拉玛依地区新能源大规模外送需要。其中,由国网黑龙江省送变电工程有限公司施工的Ⅲ标段长度86.255公里,新建铁塔201基。施工地区自然环境恶劣,77%的地貌为山地,23%为戈壁林草地,冬夏两季寒暑差异悬殊,夏季极端高温达到49℃。
  4月9日,塔苏线Ⅲ标正式复工,复工后的主要施工任务是完成挡水墙、保护帽、接地线以及线路的消缺工作。本工程新建铁塔201基,去年完成接地136基,剩余65基接地。
  本工程接地施工难度较大,剩余的65基接地都位于山地岩石地段,岩石坚硬无法采用机械进行开挖,只能用风镐和水磨钻开挖。风镐和水磨钻施工进度缓慢,一天接地槽开挖长度在1米至2米,为满足业主在5月末完成接地施工的工期要求,同时保证接地线施工质量,项目部精心策划施工方案,因地制宜,根据不同地形确定不同的方案,根据具体施工情况和工期要求调整施工力量确保施工进度。
  由于开挖出来的都是岩石,如果直接埋设无法保证电阻值,因此设计时就考虑添加降阻剂和换土填埋。剩余65基接地需要挖设接地线共计11748米,接地槽开挖完成后需将119.2吨的降阻剂用水搅拌后铺设到接地沟里,换土方量5593立方米。添加降阻剂和换土工作量非常大,山地作业面小,运输和施工都很困难,大部分塔位需要索道运输。通向塔位的地形复杂,坡度较大,山路崎岖,作业人员登山到达塔位的过程中,经过最陡峭的没有明显山路的地段时需要手脚并用,稍有不慎就会滑倒,还可能会被骆驼刺等植物划伤,这些都给施工带来了极大的困难。
  在如此艰苦的施工条件下,项目部严格控制接地施工质量,每天安排专人进行现场检查,对于接地线的布置、射线的走向,按照图纸要求沿等高线敷设,两根接地体的距离不小于5米,严格要求施工班组在接地线埋设前通知现场监理到场进行验收合格后方可埋设,重点检查接地线是否双面焊接,搭接长度是否满足设计100毫米要求,接地槽深度是否达到设计深度等要求。由于本工程接地有换土和加降阻剂的原因,因此要求接地槽开挖深度为600毫米。本工程单基接地线长度最短的65米,最长的325米。
  本工程挡水墙共计5基,总长度244.5米,混凝土量256.73立方米,目前已经开始施工,从挡水墙的定位、基坑开挖、钢筋绑扎、支模等过程,项目部都严格进行质量控制,确保挡水墙工程一次验收成功。每天工作结束后,项目部施工人员就会沟通现场施工出现的问题,做出针对性解决方案,加快施工进度,克服施工难点,确保安全施工。
  目前,塔苏线Ⅲ标接地工程共完成142基,有3基接地施工正在进行中,5基挡水墙全部完成开挖和钢筋绑扎,1基完成支模。正坚守在施工一线的塔苏线Ⅲ标全体施工人员始终秉承着“努力超越、追求卓越”的企业精神,千方百计,攻坚克难,为建设高质量精品工程奋力拼搏。
